предположения преди сервизА :)
  • предположения преди сервизА :)
    Здравейте колеги,
    За пръв път пиша, защото от скоро карам Alfa 166 2.4 JTD 2001g.
    ....... 'та пиша не само за да ви кажа с какво се сблъсках но и да похваля все пак колата , която оправдава изискванията ми - голяма, удобна, конфортна, с много добра возия и достатъчно бърза. Наистина супер кола - докато ......... ,,върви''
    Случката е следната. Пътешествие до Велико Търново от София, при което точно преди Велико Търново при изпреварване, от пистовия ремък се бяха разкъсали 2 писти и при въртенето ,,плющяха'' в пласмисите там и можете да си представите какви звуци се чуваха . Както и да е. Успях да стигна до сервиз преди да се скъса изцяло. Но докато стигна светна и лампата за ABS-а. При смяната на ремъка (което ми беше по наложащо и не питах за проблема с ABS-a ) не откриха да има криви ролки и смениха само ремъка. След двудневното ми прибиваване във Велико Търново последва връщане при което ненадейно както си карах светна и лампта - (!). Естествено ръчната не беше дръпната. Дори след като дръпнах леко ръчната и я върнах не изгасна. Спирачна течност имаше на на max след като спрях да проверя. Най - интереното е че след потеглянето ( бях я загасил ) изгасна ..... обаче за 10 км. някъде и пак светна. Тази сутрин след като запалих колата освен светещите лампички за ABS и (!) се чуваше едно свирене все едно от ремък. Ама знам ли - все пак е нов ( поне пистовият ). При увеличаване на оборотите се увеличаваше свиренето. Аз за лагер на някоя ролка си мисля - но и това не знам.
    Някой да има идея за:
    - ABS
    - свистенето
    Благодаря ви за отделеното време
    PS: Разход на гориво от Велико Търново до София с 5 човека и пълен багажник със скорост по магистралата от 140 до 210 - 7.3/100.
    Здравей и добре дошъл във флота! Това,което ми идва наум е да изключиш кабела от куплунга на казанчето със спирачна течност и да видиш дали няма да изгасне лампата. Тогава ще се търси проблем в поплавъка. За лампата на АБС - провери си кабелите към датчиците на колелата, май имаше и бушон за АБС... Това на първо време. За пистовия ремък - само чукни "пистов ремък" на търсачката и ще ти трябва отпуск да изчетеш всичко.Не разбрах откъде си, ама ако си от Сф, поне имаш сервизи на разположение. Успех!
    155 1,6 TS 16V `96
    166 2,4 JTD `99
    147 1,9 JTDm 8V `07
      Колега за (!) можеш също така да си погледнеш и накладките.Не е изключено.
        накладките и дисковете са нови. Прочетох всички теми свързани с пистов ремък и около него . Общо взето само разбрах че може да е от много работи проблема със свиренето. Но пък никой не пише че му свири - ами че вие нещо. При мен това свирене се увеличава пропорционално на оборотите . Без да форсирам двигателя почти изчезва.
          Първоначално публикувано от ivelin.yanev Покажи съобщение
          Имаш проблем с някоя ролка или шайба на алтернатора Едва ли може някой да отгатне тук
            имах такъв проблем на предишната ми кола,тогава се оказа теч от едната помпа на съединителя,казанчето беше общо и като падне нивото светваше всичко,а и другото (!) тази лампа е за ръчната или течноста...при повечето коли,ако друпнеш ръчната и покараш така АБС дава грешка,защото не отчита движение на задните колела,така че отпиши датчиците,търси повреда по течността или виж копченето на лоста на ръчната спирачка да не е заяло.Успех
              Първоначално публикувано от munio Покажи съобщение
              Колега това е алфа 166 тук е малко по различно
                хахах може би
